Les vélos pliants TERN
Ton Link P9 étant équipé d'un dérailleur et non d'un moyeu à vitesses, ton problème de bruit est à mon avis dû soit à un roulement de pédalier défecteux, soit à une pédale défectueuse.
Tu peux aussi vérifier la présence de fissure au niveau de la charnière, vérifier son jeu et la graisser par la même occasion.
PS. Voici la page du forum Tern, elle concerne le bris de cadre, pas vraiment un problème de bruit: http://web.archive.org/web/201510260747 ... earing-two
LL76
Message par LL76 »
Merci Bietrume pour toutes ces pistes que je vais explorer ! :)
NathalieTernBYB
Vélo pliant : Tern BYB P8
Message par NathalieTernBYB »
Bonjour à toutes, tous,
Je m'équipe prochainement d'une Tern BYB P8.
Je compte fixer un porte bagage avant Luggage Truss CMT. En dehors de la sacoche proposée chez Tern, pourriez-vous m'aider où trouver des sacs compatibles avec ce système de fixation et qui propose un volume de 15/20L?
J'en profite pour une autre question, est ce que vous savez si une poignée qui aide au portage est compatible sur le Tern (je pense par ex à celle proposée chez Brompton)?
Merci pour votre aide.
Nathalie
Comme indiqué sur le site de Tern, tu peux y monter n'importe quelle sacoche compatible avec le système KLICKFIX. Tu verifieras d'abord les dimensions de celle-ci afin qu'elle ne gêne pas le guidon ou la roue.
Didier33
Vélo pliant : Tern D8
Message par Didier33 »
Juste une question:
J'ai vu souvent le Tern D8 plié avec le guidon replié vers l'extérieur et, parfois aussi, le guidon plié à l'intérieur du cadre replié, ce qui doit impliquer de pivoter la direction en sens inverse.
Cette dernière solution ne pose t'elle pas un problème de tension excessive sur les câbles, notamment celui du frein avant?
Weelz et Tern invitent les propriétaires de vélo Tern à compléter cette enquête : https://tally.so/r/3lR456
Didier33
Répondu! J'avais justement des trucs à leur dire.
Katia
Vélo pliant : Teen link d8
Message par Katia »
Sqlut ! J'en ai un peu marre de discuter avec ChatGPT alors.... j'ai fais l'acquisition d'un Tern Link D8, commandé il ya seulement 2 jiurs donc je ne l'ai pas encore recu. Je suis très impatiente mais surtout, je commence à bloquer sur la question de la sécurité....
J'ai pris un U de bonne qualité pour attacher cadre + roue arriere, et tres probablement systeme Pitlock ou Abus Nutfix piur "sécuriser" la roue avant contre les vols opportunistes (il va jamais rester la nuit dehors, seulement peut etre quelques heures quand je pars en rando mais dans des lieux beaucoup loins sensibles qu'une grande ville).
LE SOUCIS MAJEUR : le quickrelease de la tige de selle. J'aimerai savoir si la tige de selle sort complètement ou est ce qu'il y a une butée ? Parce que si elle sort complètement, je ne vois pas d'autres solutions que de sécuriser avec un autre U, mais c'est chiant .... si elle sort pas complètement, une vis hexlox pourrait suffire pour la vis du quickrelease ?
