[VENDU] Prototype sacoche Brompton 20-25L
Hello !
Je vends ce prototype de sacoche avant pour vélo pliant compatible avec les blocs-supports Brompton. Faite maison.
Potentiellement compatible avec Brompton, Dahon, Tern et Birdy.
Vendue avec son armature métallique (320 g). Bloc de fixation non fourni mais je peux fournir les références de ce qu'il faut acheter selon le type de vélo.
Attention : c'est un prototype, réalisé rapidement, sans plan, donc les finitions peuvent laisser à désirer, MAIS tout est fonctionnel et très solide. Il y a des traces de trous d'aiguille sur le tissu vert-bleu du dessus, suite à modification du système de fermeture, ça ne se voit pas de l'extérieur, juste de l'intérieur.
La sacoche a été utilisée pour plusieurs sorties et aussi en usage régulier pour faire les courses etc. donc il y a des traces d'utilisation.
- Poids : 314 grammes (sans l'armature métallique ni la sangle bandoulière)
- Taille : 20 à 25L, selon extension du chapeau
- Tissu Cordura 500D imper-déperlant
- Fermeture éclair étanche
- Serrage de type "paquet cadeau" (deux sangles à clip, une dans chaque sens), voir photos
- 2 poches latérales en mesh élastique
- Poignée
- Attaches pour ajouter une sangle pour porter la sacoche en bandoulière (sangle fournie)
- Sangle daisy-chain à l'arrière pour pouvoir attacher par exemple un porte-bidon en tissu (si ça vous intéresse, je peux en rajouter un de Decathlon pour quelques euros en plus), ou autre pochette de type "militaire" à scratch (par exemple pochette appareil photo, etc.).
- Daisy chain intérieure pour attacher un porte-feuille ou une petite pochette
- Clip pour les clés à l'intérieur
Cette sacoche a été conçue pour un usage mixte rando/quotidien, donc on peut la porter en bandoulière sans l'armature, ça fait une grosse besace bien pratique.
Avertissement : bien que constituée d'un zip étanche et d'un tissu imperméable, les coutures n'étant pas imperméabilisées et l'eau finira par pénétrer la sacoche. La protection n'est donc que pour une petite pluie occasionnelle en usage quotidien, mais pour de la randonnée il est préférable de protéger l'intérieur de la sacoche avec un sac poubelle ou sac imperméable.
Prix : 90 € + FDP.
Le topic de la sacoche : https://www.randonner-leger.org/forum/v ... p?id=39439
Depuis le système de fermeture a été modifié, les sangles à serrer c'était pas très pratique à l'usage.
Image Image Image Image Image Image Image Image
Avec des porte-bidons à l'arrière :
