le wiki du Dahon K3 : https://wiklou.org/wiki/Dahon_K3
Merci beaucoup pour ce partage tres interessant !
T'avais combien de pression? 3 bar?Béni-le-Rouge a écrit : ↑lun. 2 janv. 2023 00:13 Je précise que je ne suis pas le seul à avoir connu ce problème de jante, qui dans la plupart des cas est plutôt un problème de « gonflement » ou déformation de la jante (peut-être à cause des pneus Big Apple ?), qui se met à frotter contre le frein... tandis que dans mon cas elle s’est carrément cassée (je ne pèse que 64 kg... donc le problème n’en est pas un de surpoids).
on dirait que j ai pas l etiquette avec mon numero de modele ...Béni-le-Rouge a écrit : ↑mar. 3 janv. 2023 04:21 (...)Sur ton vélo, le numéro de modèle est indiqué ici :
https://jitensha.net/dahon-k3-update
Alain
Je n'ai pas vérifié, la chose s'est produite peu après la pose des pneus Big Apple à la boutique, et comme ils sont spécialisés en vélos Dahon et vendent des K3 à la tonne, je leur ai fait confiance.
Peut etre qu il y avait un defaut de soudure a la jointure de la jante. D'apres internet, la largeur interne de la jante du k3 est 16/17mm et d'apres Schwalbe, avec 16, la largeur de pneu max est 39mm et avec 17, c'est 54 donc, avec le big apple qui est rigide et large, tu es a la limite des jantes.Béni-le-Rouge a écrit : ↑mar. 3 janv. 2023 22:29 Il est fort probable que je mette ces pneus sur le K3 quand les Big Apple seront trop usés, cette largeur de 1,75 faisant peut-être un bon compromis entre la vitesse que procurent les 14 x 1,75 originaux et le confort des 14 x 2,0. Je ferai un retour d'expérience ici, le cas échéant.![]()
