Je les ai pincés deux par deux pour voir. Rien de flagrant en "dé" tension les uns par rapport aux autres et au Soho à côté.
Mystère, mystère. Si je soulève un peu la roue et laisse tomber j'entends bien le bruit mais pas moyen de le localiser à part que ça vient de l'avant.
ca vaudrait le coup de jeter un oeil au roulement du moyeu... tu as peut-être une bille éclatée... ca arrive, surtout si le roulement manque de graisse... au passage, même si ce n'est pas ça, tu pourras re-graisser car ils sont parfois un peu radin en usine.
Si tu soulèves ta roue, que tu la fait tourner à la main et que tu entends un petit bruit sableux ou que le mouvement n'est pas totalement fluide, c'est probablement ça.
J'essaie demain pour voir. Merci.
Test roue levée et rotation aucun bruit suspect.
Je fais un tour avec, et, pareil mais je me dis ça fait vraiment bruit de truc en plastique qui tape, je vais retirer la batterie au retour (plus plat / descendant) et voir ce que ça donne.
Bingo !!! Plus de bruit, ça vient donc de là. Quelques petits bouts de la coque cassés. Je n'enlève jamais la batterie, la chargeant sur le vélo.
Je vais essayer de caler la batterie avec des patins en feutrine ou autre, sans empêcher ses contacts ou compromettre son introduction / sortie et voir ce que ça donne.
Merci pour les pistes.
A voir pour les autres possesseurs si ça vous arrive un jour.
Ah super, que ce ne soit pas plus grave!
Oui,
Deux petits bouts de patins en feutrine découpés et positionnés aux extrémités du dessus et souci disparu, pfiou, quel confort, ça faisait un moment que ça durait bêtement.
Bon par contre pour retirer la batterie maintenant il faut prendre la pince multiprise faute de bonne prise justement mais sinon impeccable.
Des fois il y a des trucs bêtes comme ça. A moto pareil bruit agaçant pas facile à trouver et c'était une masselotte dans le rétroviseur qui s'était décollée à l'intérieur et vibrait (perçage, injection de gel silicone et terminé).
J'ai ouvert cette discussion : viewtopic.php?t=2766
Cherchant un VAE, Bietrume m'a conseillé de voir du coté du Nakamura eFlex.
Malheureusement plus disponible dans ma région
J'ai téléphoné au deux Intersport les plus proche de chez moi (pas vraiment tout près) chaque boutique n'a plus qu'un seul modèle d'E-Flex
A la question : possible pour une personne de 1.78 m réponse : Non
A la question : possible pour une personne de 1.57 m réponse : Non
"Mais venez nous avons d'autres vélos adaptés à ces deux tailles et surtout bien plus puissant"
Je fais 1.78 m et ma compagne 1.57 m, est-ce que ses réponses hâtives sont purement commerciales (les vendeurs voulaient absolument me vendre autre chose
) ou est-ce la vérité ?
Est-ce que l'un d'entre vous fait 1.57 ou 1.78 ?
Vendeurs en mousse.
1,80 et plus de 2 000 km, aucun souci depuis bien 4 ou 5 ans maintenant. Soho Feu Vert idem (j'ai les deux) et mon amie elle doit faire dans les 1,64, à confirmer et aucun souci non plus.
Evidemment plus grand c'est plus confortable mais pour mettre dans le coffre ou sur le siège arrière les 20" sont la solution.
Et sur le forum Vélotaf, Gazoline, qui a initié ce sujet, écrivait:
Tu peux donc acheter ce vélo en 2 exemplaires! A ce prix-là, tu ne trouveras pas de pliant électrique aussi léger et avec un SAV convenable.
.Gazoline a écrit :Et pour ce qui est de mon poids et de ma taille (la question préférée des filles, merci bien ! ) je fais 1m60 pour 60kg
