pneus 16"
pneus 16"
C'est bizarre, parce qu'il vend des Big Apple (2.0" / 50mm) pour les Strida 16" et il dit que ça passe tout juste: https://stridacanada.ca/product/schwalb ... inch-tire/
C'est d'ailleurs confirmé par d'autres utilisateurs de Strida!
- Vélo pliant : Strida SD, EVO, efneo
pneus 16"
Bietrume a écrit : ↑mar. 28 sept. 2021 14:30 C'est bizarre, parce qu'il vend des Big Apple (2.0" / 50mm) pour les Strida 16" et il dit que ça passe tout juste: https://stridacanada.ca/product/schwalb ... inch-tire/
Weird but true.Strida Canada a écrit :...These tires will not mount on the Strida Lt 16 inch plastic wheels...
They work on metal spoke wheels - but not on plastic wheels.
pneus 16"
Quelle est la raison pour laquelle cela ne se monte pas sur les roues plastiques ?Strida Canada a écrit :...These tires will not mount on the Strida Lt 16 inch plastic wheels...
pneus 16"
L'explication logique serait que la largeur des jantes en plastique soit supérieure à celle des jantes en alu, de sorte que le diamètre et la largeur du pneu, une fois monté, soient plus grands et et que le pneu touche le garde boue ou le cadre. Voir l'exemple ci-dessous:
Or il semblerait que la largeur intérieure des jantes en plastique soit de 19..20 mm alors que celles en alu font 21 mm (mesures par Bill de Strida Canada)! Donc cette explication n'est pas la bonne
Edit: Après lecture du forum Strida, j'ai trouvé la bonne explication qui est que le diamètre de la jante plastique au niveau du crochet, est légèrement différent de celui des jantes en alu. De sorte que certains pneus, tels le Big Apple, ne se mettent jamais correctement en place, avec un faux rond comme résultat. Voir aussi mon expérience avec les Marathon Racer à la page précédente.
pneus 16"
your question implicates somehow that you can't believe that - we did not believe that either, back then.
But we tried already - please feel free to try yourself, too.
Btw, we tried also the Hutchinson Greenville 16 x 1,75" (47 - 305) which should fit in theory - in practice it does not.
On a Strida, the wider tyres you want - the more you need metal spoked (or even custom) wheels.
Metal 16" Strida wheels will accept Schwalbe Big Apple in 2,0" width - but only these and no others!
You will certainly get mad while trying to mount, for example, Maxxis Hookworms - even if these are less wide than Big Apples.
Is that weird? Sure!
Is that Strida? Yes, sure!
That overkill of weirdness below (2,3" width!) is possible as you can see - but with non-Strida, extra wide BMX rims solely!
The economical alternative are 16" Strida metal spoked wheels plus Schwalbe Big Apple in ETRTO 50 - 305 in my opinion.
Hint; don't overlook that you also have to modify the magnet connection somehow (Spacers and longer bolts required.)
pneus 16"
En fait ma femme à déchiré son pneu arrière de son Strida LT de 2013. Du coup je cherche un pneu pas trop cher comme celui là: Schwalbe Marathon Pneu 16 X 1.75 47-305 Greenguard Reflex comme je n'arrive pas à trouver du 16x1.5, je voulais savoir si le pneu Schwalbe en 1.75 pouvais aller.
Autre question les jantes dites plastique sont bien celle avec le cerceau en metal et les rayons en plastique ?
pneus 16"
https://hollandbikeshop.com/de-at/fahrr ... x-schwarz/
https://www.kurbelix.de/kenda-fahrradre ... ng-schwarz
https://www.kurbelix.de/schwalbe-marath ... rradreifen
https://stridacanada.ca/product/strida- ... inch-tire/
https://www.strida.nl/de/shop/16-zoll-1 ... it-profil/
Please pay attention; this tyre does NOT fit on Strida (ETRTO size 349 instead of 305) even it is also a 16" tyre:
Also, I could order for you Gumonder (GMD) G701, 16 x 1,5, from the German main distributor (via my local dealer), but they won't be cheap (~ 35 €).
And finally, we have still pedalkraft.de, that German company linked below has also several small wheel tyres in stock, just there is a mail request required to find out which ones they've got.
https://pedalkraft.de/bereifung
Strida 16" plastic wheels:
Strida 16" metal spoked wheel (24 spokes):
Strida 18" wheel (36 spokes):
Custom wheels, composed of black anodized 18" Strida hubs, Sapim Leader spokes and riveted 16" BMX rims:
pneus 16"
J'ai réussi à monter le pneu Schwalbe Marathon Pneu 16 X 1.75 47-305 Greenguard Reflex.
Par contre j'ai dû utiliser du lubrifiant du Lubrifiant Sec Au PTFE et gonfler à 6 bar et POP, le pneu s'est bien mi en place. Pour 17€ je suis très content
