Damteh
Vélo pliant : Eflex Nakamura
Message par Damteh »
900xj a écrit : dim. 29 août 2021 23:24 Mieux vaut peut-être garder la hauteur d'origine (à moins d'être très grand) sinon si tu as besoin de baisser la selle pour le pliage / transport ça risque de gêner pour poser par terre.
Je me suis trompé : 600mm c'est donc 2 cm et non 20 de plus que celle du eflex :gene: . La 600 n'existe qu'en noir donc je pense prendre la 550 en argent... La tige est fixée sur la selle en étau (voir l'accessoire de serrage sur la même page). Cette façon d'accrocher la tige de selle fait perdre environ 2-3 cm a la tige de selle j'ai l'impression donc j'espère que 550 ça ira... J'ai calculé il devrait y avoir 10 cm de rentrer dans le fourreau a selle (désolé je ne sais pas quel est le nom exact).
Sinon je ne baisse jamais la selle lorsque je le fais rouler plié sinon je marche en étant courbé car je suis grand (et je ne le plie que très rarement).
Modifié en dernier par Damteh le dim. 5 sept. 2021 13:06, modifié 1 fois.
Damteh
Hello j'ai encore besoin de vos lumières !
J'ai aussi envie de changer le display car les boutons (eflex version 2018) pour allumer et changer la vitesse ne fonctionnent plus très bien (j'ai essayé de réparer en vain).
Je souhaitais du coup remplacer par display kt led 880 ou kt led 900. Sur le display d'origine j'ai 3 assistances (version 2018). Est-ce que si je prends le 900 j'aurais les 5 vitesses d'assistance? Je préférerais en effet utiliser la vitesse 1/5 qui j'imagine est moins forte que la vitesse 1/3...edit : je dois juste faire attention de prendre en 5 pins.
https://a.aliexpress.com/_mqEqttz
PS : je suis en attente de la tige suspendue noire 600mm d'aliex*. Je pense que 550 aurait été trop juste. Je posterai une photo de ce que ça donne en noir.
Damteh
Hello
Alors la tige de selle 600*34mm glisse même quand je serre a fond. Elle n'a pas l'air de faire exactement le même diamètre que celle d'origine (je retire ce que je viens de dire cf les messages suivants) De plus je trouve la suspension désagréable. Avec mes 70 kg dès que je me mets sur le vélo ça descend un peu et ça donne l'impression que la selle n'est jamais a la bonne hauteur (je ne sais pas si ce problème est inhérent à toutes les tiges de selle suspendues mais en tout cas la tension de suspension de cette tige de selle n'est pas réglable ).
Le display 5 vitesses ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'y avait plus de capteur moteur. J'ai pas insisté. J'imagine qu'il aurait fallu changer le contrôleur également. J'essaierai avec un display kt 3 vitesses ça devrait aller.
Modifié en dernier par Damteh le lun. 20 sept. 2021 23:14, modifié 3 fois.
Merci pour ces retours d'experience!
pour la tige de selle, normalement on doit pouvoir regler la résistance... peut être en dessous....il doit y avoir un truc pour resserrer le ressort...
Damteh a écrit : sam. 18 sept. 2021 17:44 De plus je trouve la suspension désagréable. Avec mes 70 kg dès que je me mets sur le vélo ça descend un peu et ça donne l'impression que la selle n'est jamais a la bonne hauteur (je ne sais pas si ce problème est inhérent à toutes les tiges de selle suspendues mais en tout cas la tension de suspension de cette tige de selle n'est pas réglable ).
C'est logique que la tige de selle se comprime un peu lorsque tu t'assieds dessus, sinon cela signifierait que le ressort est trop dur. Mais bien évidemment il faut que sur les chocs elle ait encore du débattement pour les absorber. Si elle arrive en butée, cela signifie que le ressort est trop souple.
Apparemment tu peux régler le ressort par en dessous.
Pour régler la hauteur de selle, tu t'assieds dessus (pour comprimer le ressort de la tige) et il faut que jambe tendue, ton talon repose sur la pédale:
Dontcallmynameauto
Vélo pliant : Decthalon
Message par Dontcallmynameauto »
Sujet très instructif merci !
Modifié en dernier par Dontcallmynameauto le ven. 24 sept. 2021 11:27, modifié 2 fois.
Chauffeur de Taxi, je suis passionné de vélo et de sports de glisse :mrgreen:
Damteh
Super merci pour ces explications. En effet il y avait encore un peu de débattement pour les chocs mais j'essaierai de serrer un peu plus... Et surtout de revérifier si je peux la fixer correctement sans qu'elle s'enfonce . J'ai aucun problème avec la tige de selle d'origine, mais celle de Aliexpress, pourtant étiquetée 34mm de diamètre, s'enfonce quand je m'assois sur la selle :/
edit : vue du dessous de la tige de selle , je ne vois rien pour visser je crois bien :/en tout cas je n'ai aucun outil aussi gros pour visser ça
900xj
Message par 900xj »
Clé allen, ou dite mâle 6 pans. ;)
Sinon réglage jambe presque tendue oui.
https://www.lecyclo.com/outils/bien-reg ... -velo.html
"En route, on fera particulièrement attention à ce que « assis sur la selle, le talon sur une pédale, la jambe reste presque tendue»"
Damteh a écrit : lun. 20 sept. 2021 18:25 J'ai aucun problème avec la tige de selle d'origine, mais celle de Aliexpress, pourtant étiquetée 34mm de diamètre, s'enfonce quand je m'assois sur la selle :/
As-tu un peu resserré la petite mollette de réglage située à l'opposé du levier de serrage rapide?
Tu peux aussi essayer de dégraisser convenablement la tige de selle et le tube de selle dans laquelle elle se glisse.
Sinon, oliv a trouvé un système qui fonctionne parfaitement: viewtopic.php?p=24430#p24430
900xj
Message par 900xj »
Le deuxième collier est aussi bien pratique quand on retire la tige de selle pour avoir un repère fixe pour la hauteur et oui ça répartit l'effort et peut éviter la glisse.
Sinon au pire quelques tours de chatterton autour de la tige de selle là où ça serre, ça augmentera son diamètre et amplifiera le serrage.
