Bagagerie
Bagagerie
Sur nos pliants il est frequent d'avoir des soucis de maintien de la tige de selle (a moins de serrer le collier du tube de selle comme un ogre... ce qui induit un inconfort au pliage/depliage car il faut forcer pour deverouiller le tube de selle), et la selle a naturellement tendance a bouger en rotation.. du coup ajouter un leste qui amplifie ce phénomène me semble non approprié.
Je constate cet effet avec mon porte bagage qui se clampe sur tige de selle, c'est exactement le même probleme, sauf que mon porte bagage est serré avec une attache rapide, donc plus rigide que des sangles.
La configuration est differente avec un velo non pliant dont la tige de selle est serrée a la clé plate.
Bagagerie
Testé ce weekend dans les Vosges. A l'avant (6 kg au départ) ça balance un peu, à l'arrière (5kg) il faut serrer comme un malade.
+ 1kg d'eau sur le vélo et autant sur moi (sac banane).
Vélo bien équilibré, pratique pour monter/descendre les escaliers, mais aussi parce qu'il faut parfois porter le vélo sur quelques dizaines de mètres, voire plus, pour accéder à un site (château, chapelle, etc...) ou pour marcher à côté pour se dégourdir un peu les jambes.
Bagagerie
Salut Breton,
Je réfléchis également à un dernier B, mais en plus du Dahon cette fois.
Tu recherches une structure pour bagage Brompton
AliExpress
J'avais acheté un sac Cabas Brompton, plus léger, moins cher que le Tbag qui reste quand même le top.
AliExpress
Bagagerie
Et au fait, j'ai le modèle L (Il ne restait que ça et je le voulais avant le confinement²) mais je souhaite y mettre un PB
Tu penses quoi de celui-là, par rapport au PB actuel ?
https://www.altermove.com/5994-brompton ... -qrcc.html
Bagagerie
Il s'agit de ce sac :
Le plateau noir c'est du bricolage.
Le modèle qur tu montres est un porte bagages Brompton sans les roues, le catadioptre arrière, le garde boue. Il faudra donc au minimum rajouter des roues que tu mettras un jour ou l'autre. C'est pratique de pouvoir faire rouler un Brompton plié.
Par contre tu risques de te prendre les talons dans la sacoche, surtout si tu pédales avec des cale-pieds.
Avec un sac de 22 litres ça passe.
Pas avec un 30 litres. Porte bagages type Q (148 g sans les roues - 20 euros)
Il y a d'autres solutions de porte bagages, un peu plus légers et plus jolis (Ace +). 60 euros ?
