Béquille Strida
Béquille Strida
Salut à tous,
Je me suis acheté une béquille Strida sur LBC, qui était censée s'adapter à tous les modèles... mais je découvre que ce n'est pas le cas, parce que seul l'angle est ajustable et pas la longueur. Ce n'est pas la version vendue actuellement, probablement une version antérieure. Enfin bref, elle est trop courte pour mon Strida qui a désormais des roues de 18".
Si l'un d'entre vous cherche une béquille pour Strida en 16" monovitesse, vous pouvez l'avoir pour prix du port
[annonce également postée sur le fofo UK]
Modifié en dernier par Geo le jeu. 27 juin 2019 17:04, modifié 1 fois.
Béquille Strida
tu ne peux pas ma rallonger?
je me dis qu'en retirant le bouchon plastique tu peux peut être fixer une petite tige en alu a l'intérieur, non?
Béquille Strida
Je n'ai pas réussi à enlever l'embout plastique, ça parait scellé.
J'ai pensé à ajouter une cale au-dessus de la béquille, en utilisant une vis plus longue qui la traverserait, mais ça positionnerait l'ensemble trop bas, pas envie de taper sur un trottoir. Du coup j'ai taillé une pièce dans du caoutchouc assez rigide, que j'ai vissé sous l'embout dans le prolongement de la béquille. C'est fonctionnel, mais qu'est-ce que c'est moche
Béquille Strida
Sinon, tu la coupes en deux et tu la rallonges avec un tube plus gros
Béquille Strida
A tout hasard, as-tu essayé de tourner la partie inférieure de la béquille pour la visser/dévisser?
Sur ma béquille Hebie AX 0618, qui ressemble assez fort à la tienne, c'est ainsi que je procède pour régler la hauteur:
Sinon il est fort possible que ta béquille soit en effet prévue pour les premiers modèles Strida qui n'existaient qu'en 16".
Béquille Strida
J'ai bien forcé dans les deux sens en essayant d'enlever l'embout en plastique, ça ne bouge pas.
Bon, ma rallonge en caoutchouc est mochissime, j'ose même pas prendre ça en photo.... mais ça remplit son office
Béquille Strida
Je pense qu'il est possible de l'adapter à un Brompton, si c'est le cas je suis preneur
Si quelqu'un à un Strida 16" je lui laisse la préférence.
Béquille Strida
Cette béquille se fixe sur le boîtier de pédalier spécifique au Strida, donc je doute fortement qu'elle s'adapte sur un Brompton.
Béquille Strida
Merci pour cette réponse.
Il y a des béquilles qui s'installent sur le strida et le Brompton.
Comme je le disais, je ne suis intéressé par tester la béquille, que si personne ne la désire.
