merci Gazoline, mais ça n'est pas utile, ça ne me donnera pas plus d'infos, c'est parfait comme tu as fait, merci encore.
- Gaz0line
Je t'en prie
Bonjour ! (Bientôt un an !)
Faites attention à bien serrer les "ecrous" de la roue, arrière surtout. A bien les verifier.
Je suis allé à l'assoc-atelier velo, croyant à un léger voilage qui me freinait à nouveau.
Une fois le vélo suspendu sur le trépied, en tripotant la roue, par son poids, la roue a fini par sortir du cadre ! Les écrous ne serraient plus !
Few... Autrement, la roue se positionne à sa place parfaitement, même pas besoin de retourner le vélo.
(J'ai dû faire minimum 2 "collines" avec une roue desserrée. Et je "saute" les ralentisseurs de voiture !
(J'en ai profité pour gonfler à 3, -- 3,2 compteur avec la pompe de l'association. )
Modifié en dernier par irm le jeu. 6 sept. 2018 21:23, modifié 1 fois.
Merci, je regarderai aussi.
C'est vrai qu'avec les pneus de 20" ça tape dur. Peut-être mettre du frein filet sur ces écrous.
Je pense que c'est surtout ma faute, j'ai dû mal serrer, c'est moi qui avais remonté la roue après avoir mis les bandes anticrevaison.
En plus j'avais perdu l'un des écrou d'origine (dans le coffre de la voiture, mais rien à faire, introuvable).
Peut-être que la profondeur de vissage a varié avec l'ecrou de rechange.
Du frein filet, on ne peut plus dévisser, non ?
Heureusement que si
Du vernis à ongle peut aussi sans doute fonctionner en dépannage. Le but c'est d'éviter que ça ne se desserre suite aux vibrations, etc.
Tu as eu beaucouo de chance de ne pas endommager ton cadre !!
Si les rondelles de blocage d'arbre avaient bougées du fait du mauvais serrage de tes écrous, tes haubans auraient pu prendre très cher à cause du couple du moteur... de quoi mettre ton cadre alu au recyclage.
Le mauvais serrage d'une roue est une erreur potentiellement dangereuse.
Absolument.oliv a écrit : ↑ven. 7 sept. 2018 00:19Tu as eu beaucouo de chance de ne pas endommager ton cadre !!
Le mauvais serrage d'une roue est une erreur potentiellement dangereuse.![]()
Ceci dit, la conception du cadre fait que la roue "remonte" sur le hauban de sorte que la rondelle de blocage "fonctionnait"- J'étais freiné par moments par un "effet de voile",
Et la roue elle.même restait en place, puisque je dois surélever le vélo, quand je le range dans la voiture
Je vais essayer de trouver un écrou de serrage plus profond, par contre. Et mettre a l'arriere les écrous de la roue avant, au cas ou (profondeur de vissage ?).... Et profiter pour nettoyer l'interieur de ma voiture !
A par ça, comment un met un "frein filet" ? C'est une sorte de torchon enroulé sur la vis, j'avais compris.
On voit bien ici que les écrous de serrage sont plus profonds que ceux qu'on trouve normalement.
Hein ??
https://www.google.com/search?q=%22frei ... 09&bih=704
Quant aux écrous ce sont des écrous borgnes.
