900xj
Message par 900xj »
Alu.
Merci pour ton aide 900xj :super:
Gaz0line
Message par Gaz0line »
Salut Oliv, après test, elles sont en alu.
Edit : Ah pardon j'avais pas vu que 900xj avait déjà répondu :gene:
Merci Gazoline, :)
... Du coup j'en ai commandé un pour le monter sur un de mes vélos... :frime: ... Description a venir dans un autre sujet...
Gaz0line
Cool, on regardera ça ^^
irm
Message par irm »
Vous pensez qu'on peut changer et mettre un guidon en "V" sur le eflex ?
Mon guidon est trop eloigné pour rouler en position droite. Mon IRM' style en prend un coup.
En V,on pourrait le basculer un peu vers arriere, suffisant pour redresser le dos.
Le probleme il n'y a rien pour serrer/desserrer à la base du V, il faudra le redresser avant pliage
Si j'ai bien compris ta question, tu cherches a diminuer l'espace entre la selle et le cintre.
As tu déja essayé de jouer sur le positionnement de la selle, n'y a t il pas moyen d'inverser le sens de montage du chariot pour le rapprocher au maximum du cintre?
Sinon il existe le prolongateur de potence, mais cela peut poser problème pour le pliage... a moins de trouver une "andro stem" de dahon... mais très cher et pas facile a trouver.
900xj
Message par 900xj »
On peut avancer ou reculer un peu la selle en inversant le sens de sa fixation en-dessous.
L'Andros Stem
L'Andros Stem nécessitera d'installer un bout de tube (un morceau de vieux guidon) à l'emplacement du guidon actuel, mais il faudrait vérifier la compatibilité des diamètres car l'Andros Stem se monte normalement sur des potences Dahon/Tern de ce type:
Le prix tourne autour des 70 Eur. Voir ici et
irm
Message par irm »
Merci à tous
J'ai déja avancé la selle, mais ça fausse un peu le pedalage aussi. Je suis un grand maigre de 187.
J'avais vu des vélos pliables avec des guidon en V au centre, de sorte qu'ils basculent simplement
Je vais voir retrouver
S'il faut un fer à souder ou une scie pour mettre le stem, bof.
