Remorque pour pliant?
- Celika
Re: Remorque pour pliant?
En parlant de remorque pour enfants, apparemment les petites remorques pour transporter les gamins ça peut faire une bonne base (prévu pour, bonne résistance au poids,...) sans trop de modifs.
Sinon j'avais vu comme base des poussettes, escabeaux (armature en alu),...
Un truc qui me trotte méchamment dans la tête, ce serait de modifier une grande valise (roues, etc), recouvrir l'intérieur avec un grand sac style sac de sport, et utiliser ça pour partir en voyage. Et quand t'as besoin de prendre le train ou les transports en commun, tu retires le sac avec tes affaires de la valise, tu ranges le vélo pliant dans la valise, et tu te retrouves avec 2 bagages à mains et ton vélo bien protégé.
Certes c'est plus encombrant qu'une simple sacoche, faut surtout trouver une valise à la taille du vélo, et tu te trimbales quand même un sac + un autre contenant, mais je pense que ce serait une solution viable (c'est ça ou tu mets juste la sacoche du pliant dans ta valise mais la mienne de sacoche est déjà énorme).
Faut pas non plus compter garder les vêtements bien repassés dans le sac.
- Celika
Tu sais, tu peux mettre toutes les photos dans un même message !
Sympa la récup de planche à découper !
Tu l'as trouvé où ta rotule pour fixer au vélo ?
Pour rester dans le pliant, tu pourrais pas mettre des charnières (+ serrages rapides) aux angles ?
Génial !
Bravo elle a une bonne gueule cette petite remorque.
je demande si les axes sont assez solides, on dirait qu'ils sont juste serrés sur un seul point... Le porte a faux ne permet pas trop de charger la mule... Si tu envisages de transporter peu de poids va devrait aller.
La boule, je crois qu'on en trouve chez Lecyclo.
Une idée que je te soumets, est de remplacer les boulons de ton bras d'attache, par des goupilles, comme ça il sera facilement démontable.
- Vélo pliant : GIANT HALFWAY 6 + HALFWAY 2
Le bras d'attache est boulonné par des écrous papillons, il se sépare facilement sans outil!
Tu repars avec le bras d'attache main gauche et la remorque main droite par la poignée de la planche à découpé !
