Où faire faire une soudure ?
Re: Où faire faire une soudure ?
Ce sont des baguettes spéciales pour l'inox, mais ca se soude bien.
Le problème n'est pas tellement la pince de masse a mon sens, car le contact pourra se faire n'importe où... Ce serait surprenant que l'axe doit parfaitement isolé du cadre.
Le problème est plutot l'inaccessibilite et le manque de place pour viser juste... Car en effet si l'arc se fait au niveau du logement...
L'axe, et donc le trou, fait 8mm, je pense qu'avec une tige filetée de 5mm ça doit être jouable de viser au milieu.
Sinon un joint caoutchouc de plomberie autour du centre ça le ferait pas pour isoler le pourtours ?
Tu veux dire un joint posé sur le logement? Non ca ne changera rien... si on prend le rayon de l'axe moins le rayon de la tige filetée (4-2,5=1,5mm) on obtient 1,5 mm... En admettant que l'axe arrase le logement, et que la tige filetee soit hyper bien centree, il y a très peu de chance que la fusion ne déborde pas de ces 1,5mm... A moins peut être de souder avec des électrodes de 1,6, mais la fusion risque de ne pas être assez profonde..
J'avais pas trop pensé à ça en effet... Sinon j'avais vu des goujons à souder (mis sur une machine spéciale, tu poses le goujon sur la pièce et l'arc se fait direct entre les 2, sans éléctrode), ça pourrait être pas mal mais pour trouver quelqu'un qui fait ça en petits diamètres...
Et venir faire coller une vieille électrode de ~3-4mm tu pense que ça pourrait le faire point de vue résistance mécanique ?
Voilà une photo de l'état actuel de mon problème:
l'axe affleure à certains endroits, mais vu que le cadre ici n'est pas plat, il y a en gros entre 1 et 5mm de différence de hauteur par rapport à la surface du cadre.
