Eclairage Led arrière rechargeable
- Vélo pliant : Dahon eco C7
Bonjour à tous les membres.
Je recherche un nouveau feu arrière Led rechargeable USB pour mon Dahon C7.
Je dois avouer que je suis très satisfait des feux Led de chez Décathlon, mais le problème c'est que je ne sais pas le fixer autour du tube de selle du Dahon (diamètre du tube trop important). Je dois l'accrocher où je peux.
Je cherche un modèle qui soit bien visible car je quitte la maison très tôt et je roule une grande partie du trajet sur route nationale.
J'ai trouvé sur le net le modèle suivant qui m'a l'air pas mal (70lm) : LEZYNE Lampe arrière MICRO DRIVE. Est-elle compatible avec le tube de selle des Dahon.
je suis ouvert à toutes vos propositions et expériences.
Bonne journée.
Fabien.
Bonne journée.
Fabien.
Re: Eclairage Led arrière rechargeable
STOP: il n'est pas nécessaire de jeter tes feux existants, j'utilise moi même le feu V100 USB sur mon Dahon et en suis très content car il se voit de loin.
J'ai pour cela bricolé une sorte de boucle en gros fil de fer plastifié qui vient former un maillon entre le crochet et la boucle en caoutchouc de la lampe. Ainsi, celle-ci n'est plus trop tendue.
Edit: rajout du dessin
Je plussoie Biétrune, on peut également rallonger l'élastique de fixation de la lampe avec un bout de vieille chambre a air, qui s'avère résistant, élastique, résistant a l'eau, léger, facile a mettre en oeuvre.... tout ça pour un cout nul.
biker3700, il a un porte-bagage ton Dahon Eco C7 ?
Bonjour.
Oui il est équipé d'un porte-bagage.
- Leward
S'il est équipé d'un porte bagage tu devrais pouvoir y visser un éclairage un peu plus classique. C'est ce que je fais moi avec des piles rechargeables évidemment.
Ça évite de devoir mettre / retirer l'éclairage arrière à chaque fois que tu dois t'éloigner du vélo.
- DOMI
Ce modèle ou un autre = 2 piles ou accus AAA... Sur porte bagages Dahon
[url=http://www.casimages.com/i/1502060 ... .jpg[/img][/url]
Merci à tous pour vos idées.
La fixation sur le porte bagage me semble pas mal aussi.
En plus mon led m'a lâché aujourd'hui.
Il ne tient plus la charge, après quelques secondes il se coupe.
Je vais aller voir chez décathlon ce qu'ils ont comme produits.
Bon week-end.
Bon week-end.
C'est ce que j'avais sur mon vélo pegasus:
Ce gros feu rouge éclairait très bien.
Pense à prendre un modèle avec catadioptre intégré.
Bonjour à tous.
J'ai finalement opté pour un set avant/arrière de chez LEZYNE acheté en Angleterre sur ebay.co.uk
Je dois dire que c'est super efficace. De plus recharge très rapide sur port USB sans cable.
