FREINAGE HALFWAY
Re: FREINAGE HALFWAY
En montant un frein à disque ?oliver a écrit : Étant possesseur d'un halfway en mono-bras, peut-on à part mettre des gommes rouges(tendre! déjà prévu!) pour améliorer le freinage?
peut être que de vieux mafac à tirage central peuvent passer sans grosse modif, tu y gagneras ...
Sinon pour monter des vbrakes faut te récupérer des arceaux de vieilles fourches suspendues et bricoler pas mal, ou encore mettre une fourche classique
Sorti de ça tu as peu d'autres solutions ...
Que tu vas y gagner un peu mais qu'il faut pas t'attendre à l'efficacité de v-brakes .
Sinon ce que tu peux essayer avant de changer tes étriers c'est de mettre les entretoises les plus épaisses côté jante plutôt qu'à l'extérieur (tu gagneras un peu de bras de levier) ...
Ce vélo est réputé pour son freinage médiocre. La faute au mono-bras. Il faudrait changer de sytème de frein.
Par exemple, un frein tambour avec dynamo:
http://www.customvelo.fr/moyeu-roue-vel ... ynamo.html
- Vélo pliant : GIANT HALFWAY 6 + HALFWAY 2
D'accord pour changer le moyeu, mais on est sur du mono-bras avec un moyeux spécifique !
sinon tu peux peut être commencer par mettre des patins plus performants, voir si le resultat te convient avant de changer le système de freinage.
je ne connais pas le type de moyeu sur le monofourche, mais je ne suis pas sur qu'on puisse y adapter tout ce qu'on veut.
Il existe des moyeux à disque pour fourche monobras chez canondale mais :
- l'axe est en 20mm (vérifier si c'est aussi le cas sur le halfway) .
- le prix du moyeux ne doit pas faire rire .
- faudra (faire) rayonner .
- si le bras de fourche du halfway n'a pas les supports d'étriers pour freins à disque ça ne fonctionnera pas .
Autant changer La fourche et la roue pour une "classique" puis monter des vbrake, ça coûteras au moins 5fois moins cher ...
Sinon comme l'à dit oliv : mettre des patins à gomme (très) tendre ...
