Adaptation Nexus 7 sur hoptown
- hoptownboy
- Vélo pliant : Décathlon, hoptown 20" vert reinette
utilisateur quotidien de mon hoptown depuis plusieurs années maintenant je me penche sur l'option de remplacer le dérailleur par un moyeu Nexus 7. J'imagine ne pas être le premier a avoir pensé à ce type d'adaptation. Quelqu'un est il parvenu à un résultat concluant et pour quel coût ? Merci par avance pour vos retours.
- bamboub
Re: Adaptation Nexus 7 sur hoptown
Je m'étais un peu renseigné sur le sujet avant d'abandonner. En effet, je voulais passer d'un nexus 3 à un nexus 8.
Le problème résidait dans l'entre-axe de la fourche arrière. Je crois que le nexus 8 faisait 13.5cm et le nexus 7 doit faire 13cm, et j'ai 1cm en moins sur mon vélo.
La première étape est donc de vérifier si tu as la place pour passer au moyeu.
Le hoptown 7 a un Nexus 7 de série.
je serais surpris que le cadre soit différend des autres, donc je pense que c'est réalisable.
sans probleme.
attention la mesure de l'écartement entre les haubans doit se faire roue déposée, car le serrage de la roue tend a comprimer les haubans.
13,5cm est un écartement classique.
par contre il te faudra peut être changer la poignée de changement de vitesses car je ne suis pas sur que indexation soit identique avec la manette du hoptown.
sans probleme.
- hoptownboy
Merci pour votre réponse Bamboub.
L'entre axe arrière de l'hoptown est de 13.5cm.
Avez vous une idée d'où l'on peut trouver une roue 20 pouce équipée de ce type de moyeu Nexus 7 ou 8 car ça n'a pas l'air si simple ?
- hoptownboy
Effectivement Oliv je pense que le remplacement du levier d indexation par une poignée tournante va être indispensable et donc à inclure dans le coût global de l'opération.
Le hoptown 7 est une une bonne piste et DKT doit vendre la roue 20 pouce équipée en pièce détachée. A explorer donc ! Merci.
Il est aussi possible que tu doives installer un tendeur de chaine (environ 15 euros), mais pas sur, il faut vérifier la forme des emplacements de fixation du moyeu (je n'ai pas mon hoptown pour regarder).
si les encoches sont verticales il n'y a pas moyen de régler l'avancement. De la roue... Par contre s'il est possible de jouer sur la distance moyeu-pédalier, il n'y aura pas besoin de mettre un tendeur puisque tu pourras tendre la chaine naturellement.
- hoptownboy
Bien vu Oliv les encoches sont presque verticales
Ceci dit je vais approfondir la piste Hoptown 7 pour voir comment se fait le montage. À suivre...
Oui, CorranHorn l'a fait, voir ici.hoptownboy a écrit :Bonjour à tous,
Mais pourquoi veux tu remplacer le dérailleur par un moyeu vitesse ?
- hoptownboy
Bonsoir,
je cherche à remplacer le dérailleur du hoptown car il se dérègle beaucoup trop et que les 7 vitesses ne passent pas correctement. La dernière vitesse est très difficile a accrocher et la chaine travaille alors en torsion excessive. J'ai entendu parler du moyeu NEXUS et de ses avantages (en dehors du prix
). J'ai une côte importante à monter quotidiennement et besoin d'un système qui réponde précisément.
Le problème vient de la manette "sis" qui est trop souple. C'est un réparateur décathlon qui me l'a dit car je voulais changer le dérailleur de mon ex hoptown pour le même problème que toi. Il m'a conseillé de, plutôt, mettre une poignée tournante shimano revoshift 7 vitesses.
Une autre solution, plus efficace, consisterait à remplacer la roue libre 14-28 par une roue libre 6 vitesses 14-28 et, bien-sûr de mettre un indexeur 6 vitesses. En 6 vitesses, la manette "sis" marche très bien. C'était la configuration de mon ancien vélo pliant pegasus. Et effectivement, il ne se déréglait quasiment pas, même quand on le dépliait et repliait.
