wayscral w201
- Membre accro
- Vélo pliant : Wayscral W201
Re: wayscral w201
Porté en garantie le 2/08 il a été réparé le 14/08.
Norauto a changé la roue sur laquelle se trouve le moteur : Plus de bruit anormal moteur.
- Membre accro
Re: wayscral w201
J'envisage de mettre une sacoche mais cela n'a pas l'air évident sur ce vélo.
Qui en a mis ?
Qui en a mis ?
Re: wayscral w201
J'ai mis deux petites sacoches de guidon, l'une ...sur le guidon (
), et l'autre accrochée au porte bagages.
le volume me permet de transporter mes clés, mes lunettes de soleil, et dans l'autre la reserve d'air du airzound.
par contre je sandowe un sac sur le porte bagages pour ce qui prend plus de volume.
- Membre accro
Re: wayscral w201
" sandowe " Je ne connaissais pas ce terme . Un dérivé de sandow
Sur le porte bagage je fixe une boite qui s'enfile au moyen de sandows (qui passent dessous) sous le maintien a ressort . Elle peut se retirer facilement mais sa capacité est limité .
Apparemment pas possibilité de mettre une image depuis son dd ?
Autrement je fixe un sac à dos de 40 cm sur le guidon. Cette solution marchait bien avec le Monte-Carlo mais avec le moteur avant cela rajoute du poids et accentue l'effet Solex .
- Membre accro
Re: wayscral w201
Sur le plat ou sur un faux plat ascendant on arrive rapidement à 25 km/h. Alors l'assistance se coupe et la vitesse diminue un peu et l'assistance reprend et alors on arrive rapidement à .......
Cela me dérange car , outre le fait que cela fait des à coups, les démarrages répétés consomment beaucoup .
Pour éviter cela je passe au niveau d'assistance inférieur. Mais du coup je perd environ 20% de vitesse.
Avez vous trouvé un autre moyen pour remédier à cet inconvénient ?
Re: wayscral w201
Cette coupure a 25km/H m'a un peu gêné au début, mais maintenant je pense m'y être habitué parce que je n'y fait même plus attention.
Comme toi, j'ai eu un monte carlo avant le wayscrall, et je pense que sur le monte carlo le contrôleur était moins précis car l'assistance ne se coupait pas aussi souvent.
En faux plat, l'assistance coupée et en 3ème vitesse était un peu galère, du coup la transformation en 7 vitesses a résolu ce problème.
Pour la conso, si tu pédales réellement je ne suis pas certains que ça bouffe beaucoup la batterie, car le vélo est sur son élan.
- Membre accro
Re: wayscral w201
Tu as résolu le problème en le passant à 7 vitesses . Ainsi, si je comprend bien, en pédalant bien tu arrives en faux plat et éventuellement en plat à dépasser les 25 km/h critique. Peut tu nous parler du coût ?
En touchant à cela n'a tu pas perdu la garantie ?
Re: wayscral w201
Slt
Je bien de m'acheter le w201....dont je suis pleinement satisfait ....
Je viens d'installer un chrono à fil mais je galère pour le régler au niveau du diamètre de la roue dans les réglages ....
Je galère pour la circonférence !!
Qu'avez vous mis comme valeur ?
Moi g un Maxxus et la notice indique 1596mm pour un 20" et moi en mesurant avec mon poids sur le vélo je mesure 1515mm ....
- Membre accro
Re: wayscral w201
Ceci te fait une erreur de 5, 07%
Je ne me rappelle plus la valeur indiquée ( il faudrait que je retrouve le mode d'emploi) mais j'avais renseigné ce que l'on me donnait pour un 20 pouces.
Quelque temps après j'ai fait un contrôle en regardant les bornes kilométrique. J'ai une erreur de l'ordre de 6% ( en plus). Ce qui correspond approximativement à ce que tu trouves.
Donc je dois multiplier par 0,94 pour avoir le bon kilométrage et la bonne vitesse .
Je m'en contente et n'ai pas cherché a y remédier.
- Leward
Re: wayscral w201
J'ai le même ordre d'idée avec un compteur sans fil installé sur mon vélo. Je roule 20km d'après le GPS, mais le compteur en indique 19 seulement. Bon c'est pas la fin du monde on vit très bien avec
