wayscral w201
Re: wayscral w201
Mais tu ne m'as pas du tout dérangé David... l’intérêt du forum c'est justement de pouvoir échanger et s'entraider.
Et puis ma réponse précédente pourra peut être aider quelqu'un un jour qui rencontrera ce problème, même si elle ne t'a pas aidé dans ce cas précis.
Pour la batterie, la pause signifie la "non utilisation".
IL serait préférable lorsque tu arrives au boulot, de laisser reposer ton vélo 1h00, puis de la brancher pour recharger.
et le soir de la brancher 1h00 après ton arrivée.
Pas besoin de te lever en pleine nuit
Les batteries sont normalement équipées d'un système "BMS" qui coupe le chargement lorsque la batterie est rechargée, même si celle ci est branchée au chargeur. Ceci évite la surchauffe et la dégradation de la batterie, mais aussi, et surtout, les incendies !!
... ceci dit, personnellement j'ai acheté un petit minuteur que je règle sur 4 heures et comme ça mon chargeur n'est alimenté que sur cette période de charge (il faut environ 3h30 heure pour recharger ma batterie car je n'attend pas qu'elle soit épuisée pour la charger) je charge tous les 25km environ.
Pour les batteries au lithium, il faut éviter les décharges trop profondes.
- Vélo pliant : Wayscral W201
Re: wayscral w201
Je vais faire ça, c'est nickel . Dernière petite précision: je peux quand même débrancher la batterie quand j'arrive le matin, attendre 1h et la brancher? Ou alors c'est mieux de carrément ne pas la débrancher et ne rien toucher pendant 1h?oliv a écrit : [...]
Cette idée est aussi hyper intéressante pour se placer du coté de la sécurité tant au niveau de la longévité de la batterie que des risques de surchauffe/incendie... Je pense que je vais te copier et aller m'acheter çaoliv a écrit : [...] personnellement j'ai acheté un petit minuteur que je règle sur 4 heures et comme ça mon chargeur n'est alimenté que sur cette période de charge (il faut environ 3h30 heure pour recharger ma batterie car je n'attend pas qu'elle soit épuisée pour la charger) je charge tous les 25km environ.
Encore merci pour tes réponses!!
Re: wayscral w201
ça m'est arrivé plusieurs fois cette histoire de câble moteur qui se débranche
- pour la batterie
ta une page ci bas et d'autre, perso la recharge complète avant la 1er utilisation avec un temps après que le voyant soit au vert oui et de temps en temps mais surtout laisser la charge jusqu'au voyant vert.
Mais la décharge complète lors de la première utilisation pour roder les cellules je ne me risquerais pas et j'ai eu une superbe batterie quand j'avais ce vélo.
http://cyclurba.fr/velo/13/vae-batterie-entretien.html
conclusion respect des temps de charge et de la température ambiante surtout l'hiver, rechargement le plus souvent possible c'est mon expérience et je n'ai jamais eu de souci d'autonomie en 1 ans la batterie était comme neuf.
- pour la batterie
le mieux " je pense " est de débrancher la batterie et de la stocker 1 heure à l'endroit ou tu va la charger.Je vais faire ça, c'est nickel . Dernière petite précision: je peux quand même débrancher la batterie quand j'arrive le matin, attendre 1h et la brancher? Ou alors c'est mieux de carrément ne pas la débrancher et ne rien toucher pendant 1h?
Re: wayscral w201
Attention Capitaine gérard, le lien que tu as mis concerne les batteries Nickel Cadmium, alors que celle du Wayscrall est au Lithium.
Re: wayscral w201
quand tu dis "débrancher", tu veux dire "retirer du vélo"?davidverwilghen a écrit : Je vais faire ça, c'est nickel . Dernière petite précision: je peux quand même débrancher la batterie quand j'arrive le matin, attendre 1h et la brancher? Ou alors c'est mieux de carrément ne pas la débrancher et ne rien toucher pendant 1h?
... pour ma part je charge souvent en laissant la batterie sur le vélo... j'ai juste a connecter le chargeur... je crois me souvenir que j'avais vu dans la notice que ça ne posait pas de problème.
... a vérifier dans la notice fournie.
Re: wayscral w201
oupss il y a plein d'info sur les fiches cyclurba bien choisir par rapport a ça technologie matériel.
Re: wayscral w201
Voici un petit topo sur les modifs apportées dernièrement à mon wayscral... j'avoue que finalement je m'en sert beaucoup plus que prévu initialement... il était au départ prévu pour les moments de forte chaleur afin d'arriver au boulot pas trop dégoulinant, mais on s'habitue rapidement a cet engin... je gagne 50% de temps de trajet par rapport à mon hoptown... donc comme je suis toujours en retard le matin, j'ai plutôt tendance à prendre l'électrique...
Par conséquent, j'ai réalisé les modifs pour qu'il soit plus adapté a mon usage fréquent.
J'ai commencé par remplacer la potence, pour en prendre une plus longue afin de relever la position que je préfère haute.
Cette potence est une 11 cm 35°, pas besoin de changer la câblerie, ça passe.
je l'ai naturellement équipé d'un airzound, de poignées ergonomiques, et d'un rétroviseur Zéfal cyclope qui est très pratique et qui offre une excellente visibilité.
J'ai intégralement changé la transmission, j'ai mis un changement de vitesses à manette, un dérailleur, et une roue libre 7 Vitesses 13/28.
Il a donc fallu que je change la roue complète puisqu'elle était montée avec un moyeu nexus.
j'ai pris une double paroi, mais je n'ai pas trouvé la même largeur que celle d'origine... celle ci est plus fine mais ça ne choque pas esthétiquement... simplement elle est un peu fine pour le réglage des Vbrakes, mais ça va.
E ce qui concerne la démultiplication, un pignon de 11 aurait été génial, le 13 est un peu en dessous du développement du Nexus, dommage.
... après installation, une roue libre 5 vitesses aurait été suffisante, car avec 7 vitesses on est toujours en train de changer... par contre quelle fluidité !!!
et le Père Noel m'a apporté une selle en cuir a ressort... la même que celle en promo que j'avais acheté pour le stella... cette selle est une gyes achetée chez le cyclo, elle a une bonne finition, est confortable mais les ressorts sont un peu durs.
pour l'instant pas d'autres modifs en vue... je pense que les prochaines seront de l'ordre de l'électrification, mais pour l'instant tout va bien.
Re: wayscral w201
C'est plutot le headchezpasquoi que la potence non ? Content que les cable soit assez long chez norauto.
Je vois que tu as une sacoche carrefour à 2€, sinon jai ajouter des bandes réfléchissant noir sur le mien et vendu sur ebay 5€ en feuille A4.
- c'est bien un plateau de 52 sur le wayscral ?
- question et si il avez foutu un nexus 7 tu aurais gardé ?
Re: wayscral w201
Oui j'ai juste changé la potence "A-head", pas la potence pliable. cette potence pliable d'origine est très pratique car on peut très facilement personnaliser la configuration.capitaine Gérard a écrit :C'est plutot le headchezpasquoi que la potence non ?
On peut aussi y mettre une potence A-head réglable, mais c'est beaucoup plus lourd, donc j'ai préféré mettre une fixe.
Les petites sacoches sont effectivement celles de Carrouf, elles vont nickel, et permettent de placer la bonbonne de l'Airzound sur le devant, et quelques bazards (Kway, lunettes de soleil, clés... ) a l'arrière.capitaine Gérard a écrit :
Le plateau oui c'est un 52.
et pour le Nexus, oui bien sur, si ça avait été un 7 V ça aurait été parfait, je l'aurait gardé. Je n'ai rien d'absolu contre les moyeux vitesses, c'est juste que dans la config, les 3 vitesses étaient insuffisantes pour moi.
- Membre accro
Re: wayscral w201
Je viens d'acheter un W 201 le 15/07.
J'ai eu dés le début un bruit qui ne se produit qu'avec l'assistance et qui commence vers 16km/h. Cela fait une espèce de tse tse comme un pain sur une roue voilée.
J'ai fini par porter le vélo chez Norauto. Pour le moment je n'ai pas de nouvelles.
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Et aussi si quelqu'un a déjà rentré ce vélo dans le sac.
