Roue réceptionnée. Je ne vais pas tenir jusqu au 22.
CorranHorn
- Vélo pliant : Hoptown 5
Re: Augmenter le nombre de vitesses d'un pliant
Dans ce cas je laisse la roue actuelle
CorranHorn
Je passe déposer le vélo le 14. Ils feront le vélo le 15 et j'irai le rechercher le 16. Bon je gagne quasiment une semaine
La roue fait bien 2.3 kg. Ca parait petit et lorsque tu soulève c'est du lourd
CorranHorn
Super message de Décathlon ce matin. La roue ne se monte pas sur l'hoptown 5. Le gars vient de découvrir ça en essayant de monter la roue
Le cadre du Hoptown 5 et du 7 ne sont pas les mêmes et du coup ce n'est pas possible. Il n'aurait pas pu le dire avant ?
Visiblement il indique qu'on ne pourrait pas tendre la chaine.
CorranHorn
Problème résolu il va me laisser mon dérailleur et c'est possible de monter la roue. Mais effectivement en enlevant le dérailleur et sans monter de tendeur de chaîne ce n’était pas possible.
- Lecram effuach zella
Mince, mais tout s arrange ...
Sur l hoptown 5 l encoche du hauban arrière doit être "verticale" (type dérailleur ), alors que sur l hoptown elle est dite "horizontale" afin de permettre de reculer l axe de roue et tendre ainsi la chaîne ....
CorranHorn
Premier retour. Je lance en vitesse 5 (ratio 1 donc 16 dents) et je continue en vitesse 6 (ratio 1.223 - donc 13 dents). A mon avis très rapidement je ferai du 100% en 6 mais c'est agréable de jouer avec la poignée de changement de vitesse.
Le passage de la vitesse 5 à 6 est rude. On perd 3 dents d'un coup c'est pas mal. J'imagine ceux qui placent des plateaux encore plus gros type 21 dents ça doit faire tout drôle. Perdre 4-5 dents ça doit faire un choc au niveau des cuisses.
La vitesse 7 n'est pas pour tout de suite.
La vitesse 8 est utilisable dans de bonnes descentes mais on n'appuie pas car de toute façon ça va beaucoup trop vite pour une conduite prudente en ville. J'ai testé la 8 sur une portion qui descend et la vitesse monte très vite.
Je vais peser la bestiole assez rapidement. edit : Le poids est de 13.5 Kg. Le vélo prend 800 g. A comparer au 14.7 de l'hoptown 7. Une vitesse de plus et il est plus léger. C'est du tout bon.
Il faudra que je me chronomètre. Ce soir entre le sms de départ et celui d'arrivé avec un pliage du vélo sur le balcon de l'appart j'ai mis 28 minutes pour faire 7.250 km. Le site de la mairie de Paris indique 29-44 min. Objectif faire mieux tout en respectant la législation et en évitant les piétons qui te font freiner tous les 20-25 m
Modifié en dernier par CorranHorn le jeu. 16 août 2012 21:46, modifié 3 fois.
CorranHorn
Total de l'upgrade
roue avec nexus 8 : 155.85 €
pignon 16 dents : 8.38 €
Montage : 34.50 €
Total frais de port in + montage : 198.73 €
Montage : 34.50 €
CorranHorn
Ce matin parcours inverse.
Une fois prêt et arrivé en bas du boulot 23 minutes. Je commence à m'habituer à la vitesse 6
Ca va être dur de faire mieux car il y avait peu de chieurs sur les pistes cyclables et les feux tricolores étaient relativement favorables
La chaine n'a pas été changée ?CorranHorn a écrit :Total de l'upgrade
Montage : 34.50 €
Tu peux mettre des photos de ton vélo ?
merci pour le retour d’expérience.
des que ma douce en ressent le besoin,je m'y mets.
