Je possède un Dahon Speed P8 qui me donne entière satisfaction.
Je désirerais changer les galets de dérailleur NEOS 8, celui du bas ne pose aucun pb, il y a une vis, mais celui du haut ne semble pas être démontable. Certains ont ils déjà rencontré ce pb ? Y a t il une solution ?
Merci.
Renaud
						Changement Galets Dérailleur NEOS 8v
				renaud_velopliant
 - Vélo pliant : dahon speed p8
Bonjour Renaud, bienvenu sur le forum.
Sur le Neos 9 les deux galets sont fixés par des boulons à empreinte 6 pans.
Pour retirer le galet du haut, l'empreinte se trouve a l'opposé du galet du bas, c'est a dire à l'intérieur, coté roue.
J'espère que ça peut t'aider pour ton néos 8... ?
				renaud_velopliant
Bonjour Oliv,
Merci pour ta réponse.
La solution que tu me décris ne semble pas être le cas sur le NEOS8. L'axe du galet du haut semble riveté dans la chape, je trouverais étonnant que un seul galet soit démontable sur les deux ... Je joins deux photos de mon dérailleur.
Merci.
Merci.
Ah oui c'est different du neos 9 en effet...
la seule alternative que j'imagine en voyant tes photos, c'est de tenter de demonter le cache noir pour voir en dessous s'il s'agit d'un rivet ou d'un boulon...
ca va t'obliger a deregler les butees par contre car on dirait que les vis de réglage servent aussi à maintenir le cache... pas très pratique ce dérailleur
				renaud_velopliant
Malheureusement, ce n’est pas un cache, la pièce qui tient la chape est monobloc. Je suis bon pour changer le dérailleur, ou attendre que les galets soient complètement morts ...
Merci.
Renaud
Merci.
Renaud
