Le troisième rapport de mon nexus 3 saute.
Qui a déjà eût ce problème ?
Quelle solution ?
Quand je suis sur le rapport 2, j'ai bien le témoin jaune entre les deux lignes blanches.
Nexus 3 troisième rapport saute.
- Membre accro
- Vélo pliant : Btwin Hoptown 5 modifié Nexus 3, Jifo 16 vert.
Re: Nexus 3 troisième rapport saute.
La chaine est bien tendue et en dévissant sur la buté arrière la vis de réglage pour tendre un peu plus le câble.
Tu as rechangé de pignon tu n' as pas mal remis tout simplement le boitier de commande nexus sur le boulon ?
- Membre accro
Effectivement c'est après avoir changé le pignon.capitaine Gérard a écrit :la chaine est bien tendu et en dévissant sur la buté arrière la vise de réglage pour tendre un peu plus le câble.
ta rechanger de pignon ta pas mal remis tout simplement le boitier de commande nexus sur le boulon.
- Membre accro
J'ai re-tendu le câble, je suis un peu en limite du repère de gauche mais ça ne craque plus, merci.benloin a écrit :Effectivement c'est après avoir changé le pignon.capitaine Gérard a écrit :la chaine est bien tendu et en dévissant sur la buté arrière la vise de réglage pour tendre un peu plus le câble.
Je reprends le velotaf jeudi et vendredi, je vous dis si ça tient.
