beetween
Message par beetween »
Tu as des photos ? ::d ::d ::d ::d ::d ::d
Oxirius
Vélo pliant : Dahon JetStream D8 2017
Message par Oxirius »
Disons que j'étais avec un ami. On a un peu bu et fait la fête. Je l'ai oublié à la gare de l'Est au niveau du garage à vélo. Il a passé une nuit de trop, le lendemain matin... Il était plus là.
J'ai acheté la pompe chez Decathlon, elle me semble faire le travail! si je dois te conseiller mais ton poids en PSI dans l'amortisseur. Je pense que cela devrait suffire largement.
Actuellement je suis à la recherche de pneus Hutchinson avec flan coloré 20 pouces qui a les dernières techno pour du tout chemin ou bien il y a mieux ? Il est vrai... J'aimerais bien avoir des pneus français ou bien Michelin mais c'est des pneus pour enfants. Je sais pas trop! j'ai pas encore pris ma décision. L'ia conseil les pneus Schwalbe pour le Jetstream.
Sans compter le reste, j'ai changé les patins de frein et apparemment la chaîne est assez usée...
beetween a écrit : jeu. 7 mai 2026 12:52 Félicitation!! On l'a volé dans quelles circonstances :( :(
Quelle pompe tu as utilisée ?
J'aimerais remettre un coup aussi sur mon amortisseur!!!!
Oxirius a écrit : mer. 6 mai 2026 21:35 Salut à tous!
Suite au vol de mon Jestream, j'ai réussi à en retrouver un sur leboncoin pour 355 € avec frais de port et transaction du bon coin.
Sinon comme l'amortisseur arrière était dégonflé. Je me suis acheté une pompe pour pouvoir la regonfler et l'intelligence artificielle me conseiller de mettre 135 PSI en 3 fois 45 pour éviter les problèmes et au bout du deuxième c'est-à-dire à 90, j'ai remarqué que c'était largement suffisant au vu de mon poids et de ma pratique... J'ai l'impression même que je pourrais descendre à 70 PSI. Enfin je sais pas trop pour l'instant je reste comme ça. Elle est ferme et ça me va pour l'instant.
Perso, je pèse 65 kg et je pompe en effet à 60 psi. La règle étant que l'amortisseur s'enfonce d'environ 25% de sa course lorsque tu t'assieds dessus. La course étant de 30 mm, il faut donc qu'il s'enfonce de 7 à 8mm.
J'ai aussi remarqué qu'en gonflant à 50 psi, il perdait plus facilement de l'air. J'imagine que la pression n'est alors pas assez forte pour que le joint travaille bien.
beetween
Mais avec quelle pompe on gonfle l'amortisseur arrière? Et puis est-ce nécessaire ?
Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus confortable qu'un Brompton
à cause des roues, ce qui fait qu'avec les accessoires comme le sac Brompton, à part
le poids c'est le vélo idéal :mrgreen:
Bietrume a écrit : lun. 11 mai 2026 13:20 Perso, je pèse 65 kg et je pompe en effet à 60 psi. La règle étant que l'amortisseur s'enfonce d'environ 25% de sa course lorsque tu t'assieds dessus. La course étant de 30 mm, il faut donc qu'il s'enfonce de 7 à 8mm.
Salut beetween, tu as vraiment de la chance si après toutes ces années, ton amortisseur n'a pas perdu de pression!
Moi, je dois le regonfler plusieurs fois par an. Je le fais lorsque je remarque que l'arrière du Jetstream s'affaisse exagérément lorsque je m'assieds dessus.
Pour le regonfler, il faur une pompe spéciale qui puisse gonfler à des pressions bien plus élevées qu'une pompe classique (jusqu'à 20 bars!), bien que pour l'amortisseur du Jetsream la pression nécessaire soit relativement faible. Mais l'avantage de cette pompe, c'est que le piston étant très petit, tu peux gonfler assez précisément, car le volume d'air contenu dans l'amortisseur est très petit.
La pompe ressemble à ça:
Ils en ont chez D4: https://www.decathlon.fr/p/pompe-pour-f ... mc=3310286
Oxirius
Oui la mienne, elle ressemble à celle-là acheter au Decathlon de la Madeleine.
Sinon je viens de trouver des pneus Hutchinson 20 pouces 1,75 pour 30 € les deux en négociant tranquillement. J'ai réussi à faire baisser à 20 € les deux pneus neufs.
Les deux pneus sont fabriqués à levallois-perret mais pas de flan marron... J'espère que le rendement sur bitume sera pas trop dégradé par rapport au kenda.
Dois-je changer la chambre à air? Ajouter un fond de jante pour mieux protéger la chambre à air ?
Est-ce vraiment utile ou bien?
À votre avis, au vu de vos expérience et de multiples changements de pneus, qu'avez-vous fait avec votre DAHON ?
Je vois que ces Hutchinson sont lourds (650 g pièce) et avec beaucoup de caoutchouc et peu de fils dans la carcasse (33 tpi) donc ils seront peu roulants sur route et tu sentiras aussi l'effet de l'inertie lors des démarrages :(
J'ai monté des Maxxis Holy Roller sur le mien. Ce sont des pneus de BMX supposés roulants, mais j'ai bien senti la différence par rapport aux Marathon Supreme d'origine, plus légers (325g au lieu de 422 g) et plus roulants.
Mes prochains pneus seront à nouveau typés route, à savoir les excellent Continental Contact Urban.
Vu que tes Hutchinson sont assez larges, il est possible que tes chambres à air soient trop petites. Vérifie ce qui est marqué dessus.
Pour ce qui est des fonds de jante, il ne servent qu'à protéger les chambres à air des têtes de rayons. Il n'est donc pas nécessaire de les remplacer si ils ne sont pas abîmés.
Didier33
Vélo pliant : Tern D8
Message par Didier33 »
Les Continental Contact Urban existent en 50-406. :]
Je me demande s'ils sont plus légers et roulants que les Schwalbe Big Apple en 50-406 que j'ai actuellement. :-/
C'est clair que je ne prendrais jamais de pneus à crampons.
Pour rouler essentiellement sur du bitume , avec un peu de tout chemin roulant à l'occasion,
les pneus typés route font bien le job je trouve.
Didier33, cela ne t'aura pas échappé que le Dahon Jetstream est un des rares vélos pliants tout suspendus, et qui se prète donc bien à un usage tout chemins, voire tout terrain "light".
L'équiper de pneus à profil accrocheur n'est donc pas dénué de sens. Mais tout dépend de l'usage que l'on en fait bien sûr.
Le Continental Contact Urban 50-406 et le Schwalbe Big Apple 50-406 pèsent tous les deux 430 g!
Didier33
Bietrume a écrit : mar. 19 mai 2026 10:25 Didier33, cela ne t'aura pas échappé que le Dahon Jetstream est un des rares vélos pliants tout suspendus, et qui se prète donc bien à un usage tout chemins, voire tout terrain "light".
Si, ça m'avait échappé! :rouge: Il faut dire que c'est tellement rare...
Effectivement, avec les suspensions et des pneus à profil accrocheur ça fait sens si on est adepte du tout chemin.
Dans les chemins comme on en voit dans ta photo ça doit être efficace.
Personnellement, dans le vrai tout chemin, je préfère marcher :mrgreen: (Mais ça; c'est moi)
