Dahon Jifo vert.
- Olivier94
- Vélo pliant : Brompton M6L et Eléctra Straight8
Re: Dahon Jifo vert.
Le post d'Oliv sur son nouveau curve vient de me faire penser qu'il serait plus aisé d'adapter une roue avec moyeu dérailleur du même vélo. L'adaptation d'un buttoir pour le câble de commande ne devrait pas être trop compliquée, mais encore une fois, l'obstacle que tu risques de rencontrer réside encore dans l'écartement du cadre.
Un petit vélo dans la tête...
- Membre accro
- Vélo pliant : Btwin Hoptown 5 modifié Nexus 3, Jifo 16 vert.
C'est effectivement une solution, il faudrait mesurer l'écartement du cadre des deux vélos.Olivier94 a écrit :Le post d'Oliv sur son nouveau curve vient de me faire penser qu'il serait plus aisé d'adapter une roue avec moyeu dérailleur du même vélo. L'adaptation d'un buttoir pour le câble de commande ne devrait pas être trop compliquée, mais encore une fois, l'obstacle que tu risques de rencontrer réside encore dans l'écartement du cadre.
Le Jifo a un écartement de 7,7 cm d'après une première mesure.
Oui bonne idée,
les roues du Curve sont des 50-305, et je viens de mesurer la dimension nécessaire pour la roue arrière : 115 mm.
( mais on dirait qu'il y a deux entretoises qui permettraient de gagner presque 10mm)
Après il faudrait déposer ta roue arrière pour vraiment prendre la mesure, car en desserrant les écrous le cadre s'écarte... là tu auras la bonne dimension.
- Membre accro
C'est une piste effectivement, je vais utiliser mon vélo comme il est pour l'instant mais je me garde cette idée dans un coin de la têteoliv a écrit :Oui bonne idée,
- Olivier94
Si tu n'est pas gêné dans ton utilisation quotidienne, c'est parfait.
L'avantage de cette transmission, c'est la fiabilité et l'absence d'entrretien.
- Membre accro
Seule modification depuis, j'ai mis des pneus schwalbe marathon racer en 40-305, ce qui m'a obligé a virer les garde-boue qui n'étaient de toute façon pas efficaces.
Bonjour benloin,
Toujours satisfait du Jifo ? As-tu fait des modifications ?
- Membre accro
Pas de nouvelle modification, le vélo est en vente car j'ai changé de lieu de travail, donc plus de vélotaf.
Sinon, bon petit pliant, il manque peut-être un dérailleur.
Merci.
