Bietrume a écrit :En effet, cette clé plate de 8 fait partie de l'outillage que j'ai toujours avec moi. Sur mon Jetstream, cet écrou doit être resserré toutes les 2 à 3 semaines
Ah oui quand même !
Est-ce que c'est une bonne idée de serrer l'écrou "à fond", du moins jusqu'à ce que le levier qui bloque le pliage de la potence devienne un peu dur à pousser, ou c'est mieux de laisser sa fermeture un peu souple ?
Il faut régler ni trop serré, ni trop peu. Tu ne dois pas avoir de jeu dans la potence, mais sans trop serrer sinon tu exploses la pièce blanche en plastique (c'est vite fait).
Bonjour, j'ai un vybe D7 acheté en 2017 ( référence YKH8H72002). Savez vous si il a bien une potence grendel et si je peux acheter cette piece https://hollandbikeshop.com/fr-fr/piece ... -radius-v/ ? Je cherche la grosse pièce en métal dans laquelle on insère les 2 vis et qui sert à maintenir le haut de la potence. Merci.
chlegall a écrit : ↑lun. 26 juil. 2021 16:13
Tu veux la piece en forme de D qui glisse dans “l’undercut” ?
Normalement le kit est vendu avec pour les pieces de charniere pour etre sur que tout fonctionne car si tu changes seulement la piece abimee, il y a un risque d’avoir d autres pieces abimees qui vont endommager la nouvelle.
Je pense que la question de chlegall porte plutôt sur la compatibilité entre la pièce de Hollandbikeshop et son Tern Vybe D7. Difficile d'y répondre sans photo du système de verrouillage de potence du Vybe...
J'ai le même souci avec la potence de mon vélo Dahon Curve D3 (un modèle de 2013). Je cherche à remplacer cette pièce, mais je fais face à deux problèmes :
Le premier c'est que je n'ai pas la référence exacte du nom de la pièce. Les recherches réalisés montrent que il y a plusieurs modèles de potence chez Dahon et je voudrais éviter d'acheter un modèle incompatible. Si vous savez comment elle se nomme cela me serait bien utile.
Le second problème, qui est plus gênant encore, est, que je ne trouve pas de vendeurs de ce type de pièces détachés pour la marque du vélo. J'ai sollicité la boutique web HollandBikeShop, qui m'a informé ne plus vendre de pièce pour ce modèle (trop vieux...). Je suis en attente d'une réponse de la part de Dahon, et d'autres aussi de réparateurs indépendants basés en Ile-de-France, là ou j'habite.
Avez-vous des suggestions de fournisseurs ? Ou des idées pour réparer/remplacer peut-être autrement cette pièce ? Je suis a deux doigts d'acheter le même modèle sur le bon coin pour avoir cette pièce, mais je trouve ça vraiment idiot, d'autant qu'il est peut-être possible de réparer cela.
Bonjour Daoremacha,
J'ai remplacé des potences sur Dahon vigor P9, tern link A7 et bikerton pilot 1507, avec toujours les memes modèles... des potences que j'ai trouvé sur Ali express de même qualité que le Dahon d'origine, et cela a toujours été parfaitement compatible.
Je te suggère donc de jeter un oeil sur Ali.
Je ne peux pas te garantir a 100% que ca sera compatible mais il y a toutes les chances car je n'ai jamais eu de problèmes.
attention une potence Ahead est désignée comme "sans dent" sur Ali express (avec dent voulant designer une potentce de type plongeur)
voici un lien d'une potence que j'ai acheté: https://m.fr.aliexpress.com/item/329532 ... c12&is_c=N
Je pense que le modèle de @oliv devrait fonctionner (vérifier le côté de pliage). Attention à bien remettre la grosse vis qui se met sur la fourche, contrairement aux Tern, chez Dahon la potence tient avec cette vis + le serrage A-headset classique.
Comme @oliv j'ai fait la modif sur un Tern Link A7 et pas de souci rencontré.
