Les alternatives en vélo pliant tout suspendu 20"
- phenix jc
(les alternatives au Jetstream et autres Birdy...Mais pas nécessairement dispo en notre beau pays)
# Les copies chinoises :
Le CRUS, déjà signalé sur le fil du Rhine :
Une copie quasi-conforme de Jetstream, entre P8 et XP/EX.
Comptez 750 EUR hors frais de port et frais de Douanes (source : membre Heisenberg)
Specifications :
- ALL TERRAIN 20-inch suspension frame
- LitePro ghost 2014 aluminum alloy straight to
- Avid bb5 disc brakes
- Split 20 inch spinner air pressure fork can be locked
- Kore 33.9mm seatpost monorail
- LitePro 53t full cnc crankset (with support the market)
- SRAM x7 10s medium cage rear derailleur
- SRAM x7 10s single right thumbwheel
- SRAM pg1050 11-32t freewheel Mountain
- Schwalbe Marathon 20x1.5 foldable tires and tubes
- LitePro m228 pedals
- KMC X10 10-speed chain
- kindshock air 150mm Shock Absorbers
- avid fr7 brake lever
- DA16 406 disc wheels (100/135 red axis black bar black circle)
- 44mm special built-in headset
http://peerlessbikes.wix.com/peerless#! ... lding-bike
Rhine est connu pour faire une copie conforme du Birdy :
Une autre copie chinoise strictement conforme du Jetstream P8 mais améliorée avec 18 vitesses et freins à disques. Comptez 1.100 £ environ...
Color Dark gray, light brown
Material Aluminum 6061
Weight 12.79kg
Wheel diameter 20-inch
Speeds 18 speed (2 front, 9 rear)
Folder Patented folding device
Folding size L78 * W38 * H65cm
Folding time 10 seconds
Fork TGS four-link front fork damping
Rear Shock 650 lb, L: 125MM helium sac aluminum shock absorbers
Wrist Group bearing wrist group
Axis 118mm
DIP Micro turn left: (LH) Right: (1-9)
Front derailleur Micro switch FD-R52
Rear derailleur Slight RD-M45S 9S
Crankset CNC aluminum alloy crankset (53T-39T)
Flywheel SUNRACE 9s
Chain KMC 9s
Wheels self wheel (Novatec Hubs, 2 front, 2 bearings)
Tire KENDA
Brake system hydraulic disc brake
Folding riser Patent aluminum folding riser
Grips Ergonomic Grips
Saddle tube CNC machined aluminum saddle tube (33.9mm * 580mm)
Line pipe Jagwire
For height 160cm-190cm
Suitable weight 105KG
Dispo sur ebay uk.
# Une brève alternative européenne en 2009 :
A priori, très séduisant !
CROSS COMBINO - full suspension folding bike made in DAHON factory in Bulgaria
9 vitesses, frein à disque à l'avant. Bon prix. Semble avoir disparu du catalogue constructeur après 2009.
FRAME
20"x470mm Alloy full suspension folding frame
Fork
SUNTOUR SF9-XCM V2 HLO lock-out, travel 80 mm ,high end specification
SHOCK
KS-291 125 mm / 1800 lbs., w/adjustable rebound
KICKSTAND
Alloy adjustable foldable NUVO NH-KC12AAJ
HEAD PARTS
VP-MH501 Oversized threaded head set, black
CHAINWHEEL
SHIMANO CAPREO FC-F700, 45T w/double chainguard
B.B.PARTS
B.B.CARTRIDGE SRAM 113 mm.
PEDAL
XERAMA SP-151, alloy folding, w/BS refl., K mark
CHAIN
KMC Z9000, 1/2" x 3/32", Pin length:7,3 mm, Brown
REAR DERAILLEUR
SHIMANO RD-F700SS CAPREO, 9 speed
SHIFTING LEVERS
SHIMANO SL-F700 RIGHT 9-Speed
FREEWHEEL
SHIMANO CS-HG70S CARPEO, Cassette sprocket 9 speed
RIMS
20" X-PERT X3 double wall 36H, ETRTO 406x20
HUBS
JOY TECH F: D041DSE w/QR, R: Hub cassette, 36H, FH802QR, w/QR
SPOKES
36 Black spokes 36/14G, w/CP nipples
TIRES
KENDA K850 20x2.00, black, w/logo, AV 35
RIM TAPES
HERRMANS STD beige 20*406/20"
HANDLE BAR
HL MX-AL-583, Alloy h/bar W: 640 mm. black matt
STEM FOLDING
HL FB-AL-139N-5, Alloy stem, L:228 m. black matt
STEM A-HEAD
HL TDS-C41-8, Alloy stem, ext. 90 mm., rise: 10
GRIPS
HERRMANS, Kraton, DUAL LAIF 130 mm
SADDLE
VELO VL-3127A, Black w/grey sidewalls, D2 base
SEAT POST
HL SP-56, Alloy black, Diam: 30,4 mm, L: 350 mm
SEAT PIN
PROMAX 108Q, Alloy black Q.R. type, Diam: 31,8 mm
BRAKE FRONT
SHIMANO BR-M416-L, Disc brake ABRM416FURL
BRAKE REAR
SHIMANO BR-F700 CAPREO, Rear V-brake
BRAKE LEVERS
SHIMANO BL-F700 CAPREO, Alloy levers ABLF700L/R
POWER MODULATORS
FRONT - ASMPM50S, REAR - ASMPM60S
REFLECTORS
HERRMANS Fr: white; R: for S/P; SP: BS
BELL
NUVO BS standard
http://www.ebay.co.uk/itm/CROSS-COMBINO ... 4ac843ef9a
catalogue 2009 : http://www.crosscycle.com/modules/downl ... 24de779a6e
# alternative U.S. :
DOWNTUBE IX FS
9 vitesses, le pneu arrière est un peu plus large que le pneu avant.
Folded size: approx 30 x 60 x 81 cm (12" x 23.6" x 33") rear swingarm is removable for super compact folding (used on airplanes and boats)
Weight: 27 lbs.
Folding time: 10 sec
Rider Height: 4'9"-6'4"
Rider Weight 245lb max
Frame: Xtra light Aluminum frame and swing arm with water bottle cage braze-ons and balance bar with 850lb coil spring shock
Fork: Zoom fork with disc tabs for disc brakes
Saddle: Velo "love channel" saddle
Seat post: Kalin 500mm Aluminum seat post
Brakes: C Star Aluminum V brakes with strong springs
Brake Levers: Radius Aluminum Brake levers
Front wheel: Quando 24H QR disc hub with double wall rim
Rear Wheel: Quando 28H QR disc cassette hub with double wall rim
Tires: Kenda 20x1.5" front and 20x1.75" rear
Shifters: Sun Race 9sp triggers
Cassette: Sun Race 9sp 11-32
Derailleur: Sun Race M93 9sp
Cranks: Prowheel aluminum 170mm 48T with chain guard
Chain: KMC
Pedals: Folding right and left
Le site officiel : http://www.downtube.com/full_suspension ... _bike.html
2 revues :
Folding on a budget : http://www.downtube.com/Folding_Bike_Ne ... Review.pdf
The Folding Society : http://www.foldsoc.co.uk/Mike/downtube.html
A vous la suite
Specifications :
Weight 12.79kg
Axis 118mm
Flywheel SUNRACE 9s
Chain KMC 9s
Tire KENDA
Line pipe Jagwire
Dispo sur ebay uk.
FRAME
Fork
SHOCK
KICKSTAND
HEAD PARTS
CHAINWHEEL
B.B.PARTS
PEDAL
CHAIN
REAR DERAILLEUR
SHIFTING LEVERS
FREEWHEEL
RIMS
HUBS
SPOKES
TIRES
RIM TAPES
HANDLE BAR
STEM FOLDING
STEM A-HEAD
GRIPS
SADDLE
SEAT POST
SEAT PIN
BRAKE FRONT
BRAKE REAR
BRAKE LEVERS
POWER MODULATORS
REFLECTORS
BELL
NUVO BS standard
DOWNTUBE IX FS
Weight: 27 lbs.
Chain: KMC
2 revues :
A vous la suite
Re: Les alternatives en vélo pliant tout suspendu 20"
big apple 20×2.15
peut être qu'il y a plus gros
- phenix jc
Okcapitaine Gérard a écrit :big apple 20×2.15
Schwalbe :
"Air suspension built-in. The Big Apple started off the Balloonbike trend ten years ago: Comfortable cycling without using complicated technology! Air cushion tires are used as natural suspension. Inflated to 2 bar a balloonbike rolls really easily and with a full suspension effect.
Enjoy unique Balloonbike comfort. Because life is hard enough."
Il n'y a pas plus gros.
Tu as essayé personnellement ?
- ZOliv77
- Membre accro
- Vélo pliant : Je l'aurai un jour, je l'aurai...
Bonne idée
Quelques compléments :
>Le site officiel de rhine http://www.rhinebike.com (au traducteur)
>Le cross combino est vendu en france ICI avec un petit feedback français ICI
>Le CRUS All Terrain est vendu étrangement en chine sous la marque CRIUS http://www.criusbike.com, il y a pleins de photos ICI
>Ils font un modele moins cher (540€ hors frais), le CRIUS Ascent, identique mais basé sur l'ancienne version du Jetstream, il y a pleins de photos ICI
phenix jc a écrit :Okcapitaine Gérard a écrit :big apple 20×2.15
Schwalbe :
sur pliant non enfin en 2.00 ce n'est pas suffisant sur un 26p en 2.15 oui c'est génial par contre faut bidouiller les gardes boue pour que les gravillons et la boue passe. et ne surtout pas avoir un poil de voilage avec du vbrake. a environ 40€ la paire je change pas tout les jours mais j'ai un big apple et un big ben qui semble mieux.
- ZOliv77
- Membre accro
Allez revons un peu :
Le Airnimal Rhino
La version Black :
Featuring the remarkable 14 speed Rohloff hub gear and Manitou R7 shock, the Black Rhino is a very special all rounder that just happens to fold. Like its namesake, rare and unstoppable.
http://www.airnimal.eu/products/rhino/black.php
Prix £2999 (inc 20% Vat) (3580€ hors frais de port)
La version White :
Featuring a 8 speed Alfine hub gear the White Rhino is the perfect mixed surface companion. The comfort and power to ride all day.
http://www.airnimal.eu/products/rhino/white.php
Prix £1799 (inc 20% Vat) (2148€ hors frais de port)
Retour à la réalité :pausecaffé:
L'Origami Cricket
http://www.origamibicycles.com/Specifications.html
Prix 349$ (255€ hors frais de port)
L'Origami Mantis
Prix 329$ (248€ hors frais de port)
Le Airnimal Rhino
La version Black :
La version White :
L'Origami Cricket
L'Origami Mantis
pour rêver un peu‚ je préfère ton avatar‚ sinon tes un dieu ta encore déniché de nouveau vélo
* le fox n'est pas présent avec un nexus 3
- phenix jc
ZOliv !
Le Jetstream a une jolie ligne, en conséquence de quoi ces copies chinoises sont naturellement séduisantes.
Je n'avais pas vu le Cross Combino sur Vélo-pliant.fr, ou si je l'avais vu, je ne lui avait pas accordé de crédit...Qui sait ce que je ferais aujourd'hui...
Mais je reste sous le charme de la ligne et de la finition du Jetstream
(Bon, Airnimal...)
(Bon, Airnimal...)
- ZOliv77
- Membre accro
"And they fold... too !!"capitaine Gérard a écrit :pour rêver un peu‚ je préfère ton avatar‚ sinon tes un dieu ta encore déniché de nouveau vélo
En fait le fox n'est pas un tout suspendu
Je te dirais que c'est tout vu en comparant les prix des équipements :phenix jc a écrit : Je n'avais pas vu le Cross Combino sur Vélo-pliant.fr, ou si je l'avais vu, je ne lui avait pas accordé de crédit...Qui sait ce que je ferais aujourd'hui...
Le Combino
-amortisseur KINDSHOCK KS291 : 50€ hors fdp (france)
http://www.bikester.fr/piece-detachee/a ... /5232.html
-fourche SUNTOUR SF9-XCM V2 HLO : 100€
Plus vendu
Le Crus
-amortisseur KINDSHOCK AIR 150mm : 66€ hors fdp (france)
http://www.hubert-cycles.com/amortisseu ... 53871.html
-fourche SPINNER AIR 20" : 117€ hors fdp (chine)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... tive_new=1
Le Jetstream P8
-amortisseur Suntour Epicon 150mm : 155€ hors fdp (UK)
http://s442721994.e-shop.info/shop/arti ... ICONRSH%26
-fourche Kinetix Q - Designed by German A : 191€ hors fdp (UK)
http://s442721994.e-shop.info/shop/arti ... SFORK20%26
Ca laisse à reflechir pour monter son vélo soit meme tout ca
